知道管道入口的声功率级,如何计算管道内壁的声压级?
浏览:1094
管道入口声功率级为154.3dB,管道入口直径为3.71m,出口直径为5.46m,管道长度为10.48m,那么管道内壁的声压级计算按照什么公式算,结果是多少?怎么计算对应的频谱的声压级、?
