ansys静力学分析求解层的设置对收敛影响大么?
浏览:1172 回答:2
我做的静态分析非线性分析的梁,采用位移加载,但是极限位移不够大,改变了收敛准则的容差,到0.5的时候,并且子步数设置很小:40,加一个大位移却能收敛,那么这个解能用么,精度会不会太低了
崇然
可以两个对比一下
2019年8月14日
564034630
看你改动了哪些选项。一般情况下那些参数不做改动
2019年8月14日
