ansys中小球掉落在玻璃上,能否把玻璃砸碎模拟
浏览:1379 回答:4
麻烦各位大佬了!
一个质量固定的小球从一定高度掉在玻璃上,要模拟能不能把玻璃砸碎?
请问需要怎么模拟?材料需要设置哪些参数?最终结果是以应力的形式输出的还是可以直接看出来玻璃有没有碎?
我是一个新人,还要麻烦讲的详细明白一些。非常感谢
TechmanLXS
这个就做冲击分析,用dyna,玻璃材料设置失效,计算达到失效就会出现玻璃碎裂的效果。
2019年8月15日
仿真工匠
一般根据仿真后的结果,比如应力超过了玻璃的强度极限,则认为破了,自行判断。
2019年8月15日
yunduan082
这种就是一个物理冲击的模拟,首先是考虑材料模型,小球是否看成刚体?玻璃的脆性材料模型选择,边界条件的考虑。
2019年8月15日
