fluent水气二相模拟,求案例? 24
浏览:1385 回答:1
进口水气二相同一个进口进,应该采用什么样的模型,参数如何设置,求案例
砥力
工况没说清楚。如果需要考虑自由液面,选vof模型。如果没有明显气液界面,mixture和欧拉模型都可以。同一边界上有气相和液相,分别设置边界条件就好了
2019年8月16日
已采纳 评论 点赞 1
