层流状态下,为什么壁面粗糙高度不能设置?
浏览:1390 回答:2
请问一下,为何在层流状态下壁面粗糙高度不能设置,这个问题该怎样解决,比如我想设置壁面粗糙高度为5mm该怎样设置
随波逐流
这个壁面粗糙度是为了流体扰动程度而言的(不是说真让你设置个什么高度在里面);你都是层流了,那也就是认为其不会发生扰动,自然没这个选项;
2019年8月17日
已采纳 评论 点赞 2
小小_2456
考虑下,层流为什么要考虑壁面高度呢?
2019年8月17日
已采纳 评论 点赞
