ABAQUS如何选择结构的内部面? 108
浏览:3897 回答:4
如题,定义surface,如何选择实体单元的内部平面?
元来是你
方法1、如果存在几何体,在预选面切割几何,在选择相应的切面;
方法2、如果是导入网格模型,选择内部方法如下图:
2019年8月30日
已采纳 评论 1 点赞 1
大平-结构工程
第一步:切割;第二步:部分显示;第三步:设置面的集合。
2019年8月29日
已采纳 评论 点赞
fan+CAE
先在预选则位置做切分,再选择。
2019年8月29日
