ABAQUS中温度单位是摄氏度,还是开尔文K? 54
浏览:2996 回答:4
如题,材料属性和温度相关,温度单位?
元来是你
基本物理量相互独立可以任意使用,导出物理量和基本量保持一致;整个单位系统的量纲保持一致。只要涉及温度的定义,用一致的表述就可以。
2019年9月5日
已采纳 评论 1 点赞 1
yunduan082
既然要定义不同温度的材料参数,那么模型里就涉及热相关的设置,需要使它们单位一致。
2019年8月30日
评论 点赞 1
下课喽
定义物性相关的参数用摄氏度
2019年8月29日
评论 点赞 1
