在面中施加集中载荷? 20
浏览:1011 回答:4
本人用SHELL99单元做模型,然后直接建立了一个面,如何在这个面上施加集中载荷?(ANSYS经典)跪求大佬指导
崇然
耦合约束或者mpc
2019年8月29日
Zl1232140
选中面上节点,通过get函数获得节点数量,将力除以节点数得到每个节点施加的力施加到上面的节点上。要是节点不多,可以不用get函数,数量可以直接数出来
2019年8月29日
已采纳 评论 1 点赞
