Optistruct 优化问题?
浏览:1143 回答:8
进行尺寸优化时,如何将单元一侧的偏置厚度约束,意思是,优化时单元一侧的厚度约束不变,另一侧为可变厚度,该怎么设置呢?
(4)
Leon_sun
pshell卡片;打开Offset_opts=ZOFFS;ZOFFS_opts=SURFACE;ZOFFS=TOP/BOTTOM
2019年9月6日
评论 1 点赞 1
Leon_sun
厚度方向设置一侧偏移,不要设置中性面
2019年9月3日
评论 2 点赞 1
风轻流吟
选取固定的那一面几何画网格,在设置厚度时选择一侧偏置厚度,不用中面
2019年9月3日
已采纳 评论 点赞 1
bluer_6128
没有直接约束,可通过把offset和板厚关联实现
2019年8月29日
评论 1 点赞 1
