awb的旋转圆盘离心应力? 71
浏览:1231 回答:1
最近,我用awb做了个旋转空心圆盘的离心应力计算,圆盘几何参数为外径0.27m,内径0.1m,厚度2mm,材料参数为密度7800kg/m3,泊松比0.3,弹性模量为2e11pa,设置内圈圆柱面为圆柱约束,旋转速度1000rad/s,仿真计算的结果,内圈径向应力为120MPa,但是根据旋转圆盘的理论计算公式计算得到其值为480MPa,请问下这该怎么理解?
yunduan082
改为铰接试试。
2019年8月30日
