做冲击为啥出来那么多像翅膀一样的东西呢?
浏览:1107 回答:8
我用ABAQUS做的冲击模拟,圆柱用的是刚体,钢板被撞击,请问有人知道这四周的是啥东西吗,感觉就像失真了似的,好恐怖
(6)
Leon_sun
首先检查网格质量,再检查材料属性,最后检查参数设置
2019年9月3日
I Ll
模型有问题吧
2019年9月3日
寻梦 追梦
结果云图显示时,显示比例是不是设置的比较大(因为截图太模糊,看不清楚结果数值,所以无法准确确定)
2019年9月2日
复合材料力学
或者单元删除参数设置不合理
2019年8月30日
复合材料力学
没设置单元删除
2019年8月30日
下课喽
看下能量曲线和位移是否准确!
2019年8月29日
