ABAQUS使用VUMAT子程序计算时出现的问题,为何单元会被无缘无故删除且有一些灰色单元出现? 50
浏览:1381 回答:4
我现在做的是复合材料相关的低速冲击问题,使用VUMAT子程序,使用的本构关系是张超论文中的粘弹性本构模型,接触用的是面面接触,主面是冲头外表面,从面是材料的节点集合,但是在计算中出现冲头刚与材料接触就出错,且单元会被无缘无故删除且有一些灰色单元出现,我的VUMAT子程序如果使用简单的线弹性本构是可以进行计算的,我贴上我的图,还请相关的大佬们帮我看看这是什么情况,是什么导致这种情况的发生,在这里先谢谢各位了!如果还有什么需要的我在上传
静默的无线电
那应该是接触后产生损伤,然后应力更新有问题
2019年8月31日
评论 2 点赞 1
raptor_4856
楼主解决了吗,遇到同样的问题,解决了请赐教,万分感激
2020年6月21日
