abaqus中接触该用哪种接触呢?
浏览:1093 回答:4
请问一下,哪种接触可以实现内部接触,比如钻头钻进岩石,铣削加工,刀具会和被加工体内部实现接触
USim
内部接触有很多方法可以实现,最方便的是element based surface contact,能方便地将暴露出的新单元考虑在内。
2019年9月7日
评论 1 点赞 3
一揽芳华i
对铣削加工来说,建议用面对面接触,然后工件创建结点集合,采用铣刀的面对工件的结点接触,望采纳哈
2019年8月31日
bluer_6128
general contact
2019年8月30日
