模态阵型归一化方法该如何选择?
浏览:1380 回答:4
一般模态分析有两种阵型归一化方法,位移归一和质量归一,这两种方法的差异是什么,分别用于什么场合? 若要进行基于模态叠加法的谐响应分析,两种阵型归一化方法该如何选择?
hustshiyi
看了一下帮助文档 natural frequency extraction 归一化类型对随后的模态动力分析没有影响
2019年9月2日
hustshiyi
试了一下不同版本,貌似6.10可以进行位移归一化,2017和2018版本位移归一化设置没有效果,仍然是质量归一化
2019年9月2日
hustshiyi
补充一下 abaqus中用lansoz方法进行模态分析时,貌似选择位移displacement归一化没效果 不知道是怎么回事
2019年8月31日
