fluent关于速度云图的问题
浏览:1386 回答:2
速度入口3.54m/s,压力出口0pa,选用k-epsion湍流模型,最后求出的速度云图是这种单颜色的,这是什么原因造成,希望大神给与解答,谢谢。(注意下面的英文,说湍流黏度不对,我是新手,求指教)b44605090543fe1008000c778ad7164.png
随波逐流
从残差上看,应该还没达到收敛的程度;
至于云图,你是不是选到了查看某个wall壁面的速度,而显示的范围又是global?如果是这样,那么固体壁面肯定是不会移动的,故无速度云图;但标尺又是按照整个计算区域内的global范围展示的;
但如果不收敛,仿真结果不可信的哈,没意义;
2019年9月2日
CFDer
The possible causes for large turbulent viscosity ratio include:
- Bad initial conditions for the turbulence quantities (k and e)
- Improper turbulent boundary conditions
- Skewed cells
关于云图,求解收敛了没有?标尺的范围是否合适?
2019年9月2日
