abaqus里如果是非理想焊接连接不用绑定可以采用什么? 20
浏览:1255 回答:7
一个模型有多处焊接连接 想把焊接处拉断 但只看到tie
大平-结构工程
第一步:焊缝用实体单元建立;第二步:可以将部件和焊缝合并(merge);第三步:如果要做出断裂,应该用动力显示分析,不能用隐式。
2019年9月2日
评论 4 点赞 1
幻想飞翔
如果你想做焊接处的分析,而又不想建模时共节点(即建成一个模型),万能的tie又不用,老实说,有点强人所难。
2019年9月3日
