梁单元和实体单元连接设置? 68
浏览:1895 回答:7
如何实现梁单元和实体单元连接设置?为什么共节点后不能传递弯矩?
(5)
用MPC链接即可
2019年9月2日
评论 点赞 2
元来是你
这两种单元的自由度不同,三维梁6个自由度,实体只有3个平动自由度。所以直接共节点相连,只能传递耦合3个自由度。不能传递扭矩。处理方式可以刚性连接或柔性连接,共性是增加实体单元的链接节点数。
2019年9月5日
已采纳 评论 1 点赞 1
yiya
定义约束好或局部双层网格
2019年9月11日
已采纳 评论 点赞
元来是你
ABAQUS里也可以使用壳_实体耦合。
2019年9月10日
已采纳 评论 1 点赞
SnowWave02
共节点的单元自由度只能取少的,梁体共节点后就只有三个自由度了
2019年9月6日
