请教一下,在ls-dyna车桥碰撞计算出现了较大的正的滑移能该怎么办? 20
浏览:1684 回答:7
请教一下,在ls-dyna车桥碰撞计算中,进行能量分析时,总能量增加了20%,这显然是不合理的,经检查发现是界面滑移能增加了20%,车桥撞击中静摩擦系数设为0.1,动摩擦系数设为0.08,请问这种情况该怎么办
(4)
天空1221
你好,请问你最后怎么解决这个能量增加的问题呢?
2022年3月9日
评论 2 点赞 1
@你呢
减小摩擦系数或接触刚度。
2019年9月3日
评论 1 点赞 1
琼洁li
同学你好,我也在做撞击模型,想问一下您支座处是怎样模拟的,希望您看到了一定要回答我呀,谢谢,
2021年2月3日
Crazy
还有检查接触类型。穿透等
2019年9月5日
