ABAQUS中如何调整网格质量? 73
浏览:1422 回答:5
ABAQUS自动划分的网格太难看了,如何调整网格的形状?
元来是你
mesh模块下有网格控制mesh control、网格编辑功能edit mesh及几何拓扑操作,需要多练习才能掌握。不过还是建议学一个更专业的前处理,hypermesh或ansa,对于复杂的几何效率会提高很多。
当然,如果是新手或爱好者,先学ABAQUS就够了
2019年9月12日
已采纳 评论 点赞 1
Leon_sun
最好在专门的前处理软件进行划分,比如ANSA,hypermesh,再将网格导入Abaqus中,如果模型比较规整,直接在Abaqus中切割就可以划分出很好的六面体了
2019年9月4日
幻想飞翔
推荐使用sweep划分网格。不过这个需要做切分。这个只是思路,具体操作来说还是略为复杂的
2019年9月4日
