求救请问各位大神,下面这个图是怎么出来的?
浏览:1464 回答:3
求救请问各位大神,下面这个图是怎么出来的?的图1
请问一下各位大神,这个图是怎么画的,用SW一下能出来,Creo却毫无头绪啊。
想多学一门软件,自学Creo,找了这个图习,画了好几个图之后这个卡主了。
发觉Creo是很多窍门,如果不看视频,不请教别人根本没可能摸出来,
例如一个凸台,底面是矩形顶部是圆形,需要把顶部的圆断开好几段才能扫描出来,这个有点骚啊。。。。。
还有就是还有没有其他通用常用一点的窍门或者命令,能不能指点一下,我多加练习。
(另外,有没人科普一下,扫描混合,混合,旋转混合,有什么区别?哪个用得多?)
谢谢各位大神,祝各位工作顺利,生活愉快!!
没喝墨水的小白
先放样,在把折线倒圆角
2019年11月10日
评论 点赞 2
大河向东流
就是倒角嘛没啥特别的啊
2019年11月10日
allenfly
先化成块,R10倒个圆角即可,
2019年11月10日
