有限元仿真提问的技巧?
浏览:1061 回答:14
最近看了很多仿真的提问,很多是报错问题。这类比较难回答,导致计算失错误的具体原因比较多。尤其是新手的操作。上传下模型,可以提高差错率,你同意吗?
(11)
元来是你
双手赞同!!!
2019年9月9日
已采纳 评论 点赞 2
fan+CAE
2020年7月7日
已采纳 评论 点赞
fan+CAE
支持
2020年7月7日
已采纳 评论 点赞
fan+CAE
有道理
2020年7月7日
已采纳 评论 点赞
I Ll
2019年9月10日
fan+CAE
说的对,报错看不懂,一部分原因是英语不过关,还有就是有限元基础不扎实。
2019年9月9日
已采纳 评论 1 点赞
I Ll
2019年9月5日
yunduan082
所以有些人就是太懒😄
2019年9月5日
Charming
2019年9月5日
Martin007
一报错就问,不知道去查看报错信息,或者查看了报错信息无法解决的,多半是新手,说明还没学到那个程度,特别是理论知识,只会软件操作大概率是无法解决问题的,因为不知道问题发生的原因。解决办法就是,第一,学一点有限元理论,第二点,针对性的去了解和收集保存的解决办法,比如Ansys help中的troubleshooting
2019年9月5日
已采纳 评论 2 点赞
