技术邻 > CAE仿真 > Ansys 求指导单元结果和节点结果的区别? 187 浏览:1189 回答:9 相同结构,相同工况,相同设置,一个查看节点结果,另一个看单元结果,差异30%,该如何解释,难怪仿真不可信!
关于这个疑问,需要分两个层面考虑。
一是仿真方法本身的准确度。这个有限元理论已经很成熟,尤其常规的结构静态分析,无论是理论推导还是实践证明,这毋庸置疑。那为什么很多人怀疑仿真本身,举个不恰当比方,这个现象有点类似劣币驱逐良币,仿真的门槛太低了,几乎人人可以得到一个(不知正确与否)仿真结果,从而导致当前的怪象,国家级的高精尖设计在借助仿真技术,而民间还在怀疑它的可靠性。
二是这个节点和单元的结果不一致性。你需要了解基本的有限元理论知识。单元和节点对不同结果数据的相对精度是不同的,你说是强度结果,还是刚度结果。单元尺寸的大小,对你的这个结论也有很大的影响。
所以,不要怀疑仿真技术,先提升自身知识储备。
不过,有疑问、主动思考才能进步,值得肯定。
