anaqus地下抗震分析出现错误Global mass matrix is singular.如何解决? 21
浏览:2442 回答:16
我建立了一个三维地下板柱结构模型,梁采用梁单元,板采用壳单元,土体采用实体单元,进行抗震分析,采用动力隐式算法,重力分析步算过去了,但是动力分析步还没算就出现了以下错误提示:Global mass matrix is singular. Please specify proper material densities, concentrated masses and rotary inertias, or nonstructural mass to fix the mass matrix. As a workaround, *dynamic, singular mass=warning can be used. 请问哪位大神知道是什么问题呀?
(6)
用户_34306
inp文件里搜索dynamic 把dynamic那行改成 *dynamic, singular mass=warning 注意singular前边必须加逗号
2023年11月23日
评论 点赞 2
BETC_Nuts
你的材料没有定义密度,求模态没有密度肯定不行。
2021年1月21日
评论 点赞 1
小程序用户_yOxjOW9K
请问解决了吗
2023年11月4日
魏巍_1114
已解决,欢迎交流2387327295@qq.com
2023年4月22日
刚子_8841
我今天也遇到这个报错了,还没解决,明天研究下,大哥们解决了给个方向
2023年1月5日
flame_6573
请问是什么原因呢?我的模型也是这样,明明有密度啊。
2021年3月28日
评论 10 点赞
