热残余应力分析,间接耦合法? 23
浏览:1361
我用间接耦合法做热残余应力分析,模型是层状的,分别划分网格,,,网格尺寸较大时,应力结果为-2435,我逐步减小网格尺寸,应力值逐渐增高到-184,,,可是之后在将网格尺寸减小时,应力值又变成-2461,,,这是为什么,是不是网格尺寸越小,结果精度越好
