如何进行轮胎的防滑仿真? 88
浏览:1101 回答:5
请问老师,如何进行轮胎的防滑仿真,提供个分析思路和软件平台就可以,谢谢了!
(4)
mishaw
可以使用Abaqus-XFlow联合仿真。 精度:XFlow是一种高保真的CFD软件,其能够使用真实的几何而无需简化处理。 功能:Abaqus-XFlow联合能够无缝衔接求解固体和流体场,特别是直接紧耦合,无论是单向耦合还是双向。 可用性:XFlow中非常容易设置流体分析模型,全中文界面,逻辑清晰。Abaqus-XFlow之间的数据传递功能完善,无需采用第三方MPCCI接口软件。 具体思路如下: 完整的分析流程包括以下几个按顺序分析步骤。 由于轮胎是轴对称的周期性结构(胎面凸耳),因此可以从两个单独的网格(1a)和(1b)开始。 (1a) 一个轴对称模型,除了胎面 (1b) 单一胎面贴片的3D网格       (1a) >(2) 使用 *SYMMETRIC MODEL GENERATION, REVOLVE 选项对定轴的轴对称模型进行扫掠,创建三维扇区。扫掠角足以跨越轮距的周期性扇形。       (1b) >(2) 胎面补片网格直接包含在(2)的输入文件中,并有一个约束将胎面附加到旋转扇区。       注意(1a)和(1b)只是预处理,直到胎面贴片固定在旋转的扇形面上,才进行力学分析。 (2) 使用Sector(Abaqus/Standard)进行轮辋安装和压胀分析。       (2) >(3) 周期对称模型生成创建完整的三维模型,及结果数据传递。 (3)  采用Steady-state transport 对足迹加载以转动轮胎(Abaqus/Standard)。       (3) >(4) 从Abaqus/Standard导入旋转轮胎结果到Abaqus/Explicit。 (4) 定义水的欧拉域。水与轮胎发生接触,模拟水平面运动。 以上资料参考 公众号:误入CAE的程序员
2019年9月23日
已采纳 评论 1 点赞 1
fan+CAE
可以知网上搜索文章,参考下分析思路!
2019年9月9日
已采纳 评论 点赞 1
I Ll
这个平台有视频,随便搜
2019年9月23日
下课喽
流固耦合吧
2019年9月23日
