Ansys workbench 加速度施加问题?
浏览:1354 回答:6
在ansys workbench 中,想对装配体中某一个零件施加加速度,其他零件不施加,有办法实现吗?
宁博士CAE团队
最好施加基础加速度,三种方法,1,基础加速度法,软件加速度有个base excitation,适用于模态叠加法的瞬态动力学:2大质量方法,将加速度转换为力进行施加,3,运动副载荷方法
2019年9月30日
已采纳 评论 1 点赞
仿真工匠
Acceleration 只能施加于全部另件。如果你只想对某个另件施加加速度,不妨用惯性力代替,效果是一样的。
2019年9月25日
已采纳 评论 3 点赞
