k文件求解时出现接触定义的警告,怎么才能消除? 30
浏览:1622 回答:2
 这是在进行求解的时候出现的警告,我定义的是面面侵蚀接触,就一个主面和一个从面,定义了一次接触,没有重复定义,却出现这样的警告,有大佬会的吗,出来帮忙解答下,非常感谢!!
*** Warning 30364 (INI+364)
     Erosion has been enabled for contact id: 1
 initial kinetic energy = 0.15720833E-02
我的k文件里面,这一块儿是这样设置的:
*CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE
 1,2,3,3,0,0,0,0
 0,0,0,0,0,1
 1,1,0,0,1,1,1,1
 1,1,1
CAENET_FSL
可以试一下lspP中model check的contact check
2019年9月9日
评论 2 点赞 2
北岛_8209
请问解决了么
2月15日
