Creo文字注释里面怎么写入上下公差?
浏览:2154
1、如果一个标注里面有两个公差是不是有一个需要在文字注释里面写公差?比如一个孔的孔径和深度都标注公差的时候。
2、文字注释里面怎么写入上下公差?
