fasternor和cweld是等效的吗? 300
浏览:1269 回答:3
分别用ABAQUS和nastran研究了单个焊点,可是结果差异比较大,这两个焊点等效吗?还是求解器的差异!
阿瓦隆号
abaqus中结果应该一样 nastran中一刚一柔,会有点差别。如果梁截面太小,估计差别很大
2019年9月12日
评论 点赞 1
元来是你
首先求解器肯定存在差异,但是如果模型设置等效,结果差异很小,可以忽略。其次,这两个焊点类型都是各个软件下常用的单元。它俩模拟焊点还是有差异的。在处理焊核刚度方式不同。cweld弹性处理,另一个是刚性处理。焊核的作用范围也有差异。如果研究焊点,改用实体单元结果一致性会好些!
2019年9月11日
已采纳 评论 1 点赞 1
