ansys workbench中,对于梁结构,施加载荷或者约束的时候,如何在中间的某一位置加? 70
浏览:1702 回答:5
如题,能具体展示一下吗?
宁博士CAE团队
一种方法,通过远端力或者远端位移施加载荷或者约束;第二种方法,在几何前处理中,对梁施加载荷的位置进行劈分,产生一个几何点,后续在mechanical进行正常的加载和约束就行;第三种方法,通过控制梁网格划分尺寸,保证在载荷位置处能产生一个节点,然后施加节点载荷或约束就行。法无常态,能解决问题就行
2019年9月14日
评论 2 点赞
海阔天空5
可以在你需要的位置添加一个印记面,具体步骤可以参考我的有篇帖子,如何做印记面的!
2019年9月13日
