ansys ls-dyna 模拟得到的结果和paper里的不同应该如何进行修改? 20
浏览:1305 回答:14
Transient_dynamic_simulation_a.pdf
我现在做的是drop test 模拟, 但是的到的结果和论文中的结果相差10倍。 已经检查了材料属性的单位和模型尺寸的单位。 在想是不是后处理的一些setting 没有设置好。 各位大神有没有什么建议?
所用的单元类型是 solid164 和 shell 163. 另外,所输入的加速度是从论文中截取出来的, 这是一个不确定因素,但是也不至于差了10倍。
我上传了我的code 和所得到的结果和论文的对比图。
希望大神们可以帮帮小弟
你提供的信息不全,我们无法知道你问题所在! 你说数值结果和实验相差10倍,是什么结果,位移?加速度?还是? 相差十倍有可能是你模型的问题,也有可能是波形震荡造成! 还有drop test 输入的条件是加速度?
