强度结果看单元值,还是节点值? 26
浏览:1232 回答:5
求指导,强度结果看单元值,还是节点值?
(4)
元来是你
如果网格大小合适,单元和节点的应力单元结果差异不大,看谁都可以。如果两者差异大,说明网格不合适。其实同一个模型中,单元和节点反应了不同位置的结果。
2019年9月17日
已采纳 评论 点赞
北纬66
看节点,节点准确
2019年9月16日
已采纳 评论 1 点赞
yiya
一般建议看节点结果。
2019年9月16日
已采纳 评论 点赞
下课喽
节点结果
2019年9月16日
已采纳 评论 点赞
