ls-dyna材料弹塑性问题分析? 20
浏览:1668 回答:9
老师们好,模型为蜂窝结构,上面是刚体施加位移载荷,来提取压缩过程中蜂窝收到的压力,经典的压缩位移-载荷曲线如图1所示:0A-弹性阶段;AB-过渡阶段;BC-塑性坍塌阶段;CD致密化阶段。图2是我仿真的结果,材料属性是弹塑性材料*MAT_PLASTIC_KINEMATIC,现在出现的问题就是,弹性阶段的曲线较好,但没有出现弹性到塑性的过渡阶段(即载荷峰值最大后有一个急剧下降),不知道是材料模型的问题,还是其他问题,麻烦老师指点一下
可能的原因
1。 材料参数屈服后的割线刚度太大、
2. 蜂窝结构的局部屈曲要用非线性屈曲分析来做,直接压是不行的
