在solidworks中装配的实体导入hypermesh的问题
浏览:2088 回答:6
在solidworks中装配的实体,在hypermesh中默认是一个整体还是需要再次添加约束才能真正成为整体?谢谢
(5)
狸叔
需要重新定义不同部件之间的连接关系。
https://www.jishulink.com/content/doc/545261
2019年10月12日
评论 点赞 3
wkd1106
在SW中也是虚拟的装配,在hm中仅显示各零部件的相对安装位置,需要添加相关的连接/接触等约束关系后才符合实际需要,进而才能开展分析工作。
2019年9月22日
评论 1 点赞 2
shennong
需要在hy里面重新定位约束,sw装配进入hy只有行似,其实什么联系都没有
2019年10月12日
simjoy
先画网格,再建立约束和接触,hypemesh主要是对网格的处理
2019年9月30日
yiya
必须定义相应的连接和接触!
2019年9月22日
