hyperview中的应力含义? 300
浏览:1359 回答:5
哪位老师指导下后处理中的应力查看吗,平均方法,layer,corner,该怎么设置?
(4)
元来是你
判断屈服失效看等效应力,判断强度失效看主应力!判断刚度失效看位移变化。建议看单元应力结果!如果输出了Corner力,建议看节点结果!
2019年10月1日
已采纳 评论 点赞
simjoy
看帮助,工程中vonMises用得比较多
2019年9月30日
已采纳 评论 1 点赞
I Ll
哪里需要设置,想看哪一种直接勾选就行
2019年9月23日
wkd1106
在软件帮助中有详细讲解,可以查看下!
2019年9月23日
