CFX和starccm+能否每步都生成力,然后输出到一个文件里?
浏览:2047 回答:1
以前用fluent算非定场的时候每个时间步长都能计算得到升力系数,阻力系数之类的   然后可以直接输出到一个文件里,有时间和力的对应。starccm+里面设置了力,然后每次要暂停双击一下,他才能report这个力,最后输出的时候也只有最后时刻的力,如何能得到每一个时间步的力呢?CFX也是一样,没法获得每一个时间步的力。
October
可以生成monitor和plot,然后再将plot中的数据导出为文本文件即可。
2021年2月19日
评论 点赞 1
