pointwise画的网格,用fluent滑移网格算二维翼型的时候有个节点始终不动?
浏览:2133 回答:1
用pointwise画的O型网格,算二维的时候总会发生内域旋转的时候,只有这一个节点不转,其他的都正常转了,算几步会出现负体积就崩了。
不动的节点位于内域和外域的相交的位置,后缘位置。   我已经尝试了把interface线打断成好几段,重新生成网格了,但是还是这个点不转,其他打断的点处都没有问题。
四边形和三角形网格都试过了  都是这一个点有问题。   算三维的就没有问题了。想知道为什么,还是想算二维的。
pointwise画的网格,用fluent滑移网格算二维翼型的时候有个节点始终不动?的图1
CFDer
原因可能是那一个点不在你的交界面上,检查交界面的完整性
2019年9月23日
