Adams中接触的方向可以改变吗?
浏览:1148
在模型上添加接触时,发现接触的方向只可以和z轴垂直,但是我的模型是与z轴成一定角度的,这样添加的接触方向也是和模型成一定角度的,这样的话,会影响最后的模拟结果吗?如果影响的话,应该怎么改变接触的方向呢?
