ansys如何操作加温度梯度呢? 21
浏览:2251 回答:2
ansys温度场怎么把0.03℃/m的温度梯度加载呢,求大神指点迷津!
宁博士CAE团队
wb通过表格加载,把变量设置为坐标就行
2019年9月30日
邹正刚
  要看你是在哪种几何实体上施加温度梯度,使用的方法是不一样的。
  如果要在线段上施加温度梯度,可以使用 DL 命令,给出线段两端的温度;
  如果要在面上施加温度梯度,可以使用 DA 命令,或者定义一个函数,然后使用函数加载;
2019年9月27日
