- Ls-dyna流固耦合做炸药爆破计算时,无反射边界的施加位置在拉格朗日单元上还是流体单元上? 1个回答
请教各位大侠, 通常采用无反射边界模拟无限大的区域,那么用流固耦合模拟炸药爆破计算中: (1)无反射边界是施加在拉格朗日单元上还是ALE单元上,或者两者都加? (2)施加的无反射边界后,是否还需要添加普通位移固定约束? (3)在对称模型中,对称边界需要加垂直对称面方向的位移约束,是否需要在对称面上施加无反射边界? 在ansys 手册中:“When using nonreflecting bound
- abaqus耦合拉格朗日(CEL)结构侵彻问题? 1个回答
在做管土相互作用时,把土体设置为欧拉体,给欧拉体土体部分设置为1,void设置为0。土中管道与土接触设为通用接触。在分析时,土体会透过管道进入管道内部的欧拉区域,这是为啥?
- 欧拉材料贯穿了拉格朗日材料,发生侵蚀,如何解决? 4个回答
在abaqus中模拟桩贯入到土体中,由于对称性,采用四分之一模型,桩采用拉格朗日体,被设置为刚形体,土体采用欧拉单元,桩匀速贯入土体。计算中发现土体贯入桩里面,发生侵蚀,并且报告单元变形速度大于波速,然后报错计算终止。
已发布,望采纳!!!!
