VOF模型的问题? 200
浏览:1226 回答:4
问题:模拟水池一边进水一边出水。但是进口不进水出口也没有水流出。 敞口立方体水池,当池内水位占1/3池高时,进水管进水的同时出水管出水,进水管与出水管处于对立面,且比出水管高。 使用瞬态,设置了重力加速度,进口边界条件设置为速度进口,水池上边界设置为压力进口,出口为压力出口,模拟了一段时间发现进水口一直没有持续进水,水也没有从出水口流出,进口和出口好像是壁面一样,请问这是怎么回事?
砥力
vof模型,边界条件需要分别设置液相和气相,截图中是液相?另外,进水口和出水口是否有水流动,仅仅从分布图中是不容易看出来的,速度,压力云图上更方便,如果需要精确的数值,可以监视进出口截面的流量
2019年9月28日
yuan0213
边界条件设置截图
2019年9月27日
砥力
怎么又发一遍?请把边界条件设置截个图
2019年9月27日
