SPH水射流冲击FEM岩石,调整岩石材料后出现穿透现象,什么原因?
浏览:1877 回答:4
模拟的水射流冲击岩石,水射流用sph粒子表示,材料为NULL,状态方程GRUNEISEN。岩石材料PlasticKinematic,添加Erosion卡片。接触采用Eroding_Node_to_Surface. 模拟结果为图1
后修改岩石材料为Johnson_Holmquist_Concrete,模型出现穿透,且sph粒子不出现飞溅,如图2
接触部分设置如图3,JHC模型参数如图4,相关k文件已上传附件。
目前已尝试:(1)修改接触为automatic_node_to_surface,问题依旧
                    (2)调整接触主从关系,模型报错
        图1
        图2
        图3
        图4
 出问题的k文件:SPH水射流冲击FEM岩石,调整岩石材料后出现穿透现象,什么原因?的图50-500.rar
口启慧
兄弟,你的问题解决了吗
2021年7月31日
醉无极
查看接触
2019年9月27日
评论 2 点赞
