adams中如何返回当两物体的距离达到最小(大)值时的时间? 50
浏览:1278
如图,这是两个物体之间距离-时间曲线,如何用表达式求出当两物体距离最小时的时间。
注意:由于是参数化设计,最小距离的值不是固定的,但是总存在最小距离,像这样的情况,如何将最小距离对应的时间,通过什么方法求出来
