ansys计算不出结果
浏览:2960 回答:6
计算之后出现这个错误,
 A large negative pivot value ( -6.567781837E-08 ) has been encountered
 in the global assembled matrix at the UY degree of freedom of node
 8325.  This may be caused by a bad temperature-dependent material
 property used in the model.
应该怎么解决
狸叔
自由度约束不足的问题
2019年10月3日
评论 2 点赞 3
fan+CAE
检查下节点8325在Y方向的自由度是否合理!
2019年10月1日
宁博士CAE团队
约束不够,做一个模态分析,看刚体模态位移,找出约束不够的地方,施加约束
2019年9月30日
