ABAQUS二维切削仿真,工件中间破了一个洞? 20
浏览:1244 回答:6
ABAQUS二维切削,在切了一部分之后工件中间破了一个洞是怎么回事啊?
报错是:
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.
Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists.
还请各位大佬如果有时间的话帮我解答一下,万分感谢
(4)
老司机1
你是不是设置了分离层
2019年10月19日
shennong
我也感觉材料定义的有问题!
2019年10月3日
fan+CAE
感觉是分离层材料属性定义的不合适,单元提前失效了
2019年10月1日
一揽芳华i
接触的问题,刀具还没切到,后面崩起来了,导致比率大于1报错。采用了chipline的方法形成的切屑吗
2019年9月29日
