求助:abaqus复合材料实体单元的计算?
浏览:2141 回答:2
采用abaqus做复合材料的成型,模型采用实体单元,模型同时受到力和热的作用,建立复合材料铺层后,使用热力耦合单元,coupled temp-displacement ,单元类型C3D8T,提交计算后为什么总是报错?
错误信息:
layered material properties can not be specified for this element type.
难道是实体复合材料不能使用热力耦合单元吗?试着进行顺序热力耦合分析,先进行热传导分析,为什么也出现这个错误?
复合材料有两种铺层方法 1.section+origin 2. composite layerup(No section) 用第一种铺层方法可以避免上述错误
