想请问下摩擦接触设置中,这两个参数的意义,对结果有什么影响? 20
浏览:1218 回答:2
Detection Method    on gauss point
以及Update  stiffness  each  lteration  Aggressive
海阔天空5
接触方式不同,影响探测的接触位置。感觉影响不大,一般默认不建议修改。
2019年10月7日
已采纳 评论 1 点赞
