求问adams函数问题
浏览:1310 回答:2
就是这个旋转副的驱动问题,我想问下,图片里是我输入的一个获取变量值的函数,然后我想把这个输入到驱动上,但是提示我错误,必须是时间的函数才可以,不然仿真无法运动。我想问下,怎么输入呢?这个是matlb和adams联合仿真,我定义了输入变量motion1,香葱matlab获取,获取给adams的驱动上,让车轮转动起来,但是仿真提示我时间函数错误。但是我在驱动函数后边加上*time直接报错,这可咋办了
狸叔
可以关注我把具体问题发我解答
2019年10月13日
评论 点赞 2
风轻流吟
motion只能输入时间函数,意思就是变量只有时间
从控制的角度看,反馈值不应该是输入到motion,而是应该输入到一个作用力上,用力去改变运动
2019年10月9日
已采纳 评论 点赞
