LS-DYNA中*DEFINE_ADAPTIVE_SOLID_TO_SPH不同选项间具体区别? 20
浏览:1477 回答:1
主要是ICPL和IOPT这两个选项。我看关键字手册上说ICPL=1和IOPT=1时,SPH和原来的有限元单元看作整体,但是可以赋予新的材料属性和失效条件;在ICPL=1和IOPT=0时,产生的SPH粒子看作为新的part,那这个情况下能不能赋予新的材料属性和失效条件呢?这几个选项的具体区别在哪里?
求各位大神答疑解惑。
airiu
可以赋予新的材料
2024年3月29日
