接触约束问题请大神帮忙看一下? 30
浏览:1130 回答:1
如图,abaqus将一个弹性体约束在一个圆柱体内,使用的表面与表面接触相互作用,但弹性体外圆没有和圆柱体整圈接触,有部分存在缝隙,如何约束成整圈全部都接触?请帮忙指点,谢谢!
shennong
设置面面约束是不是不接触也有约束作用,有间隙应该问题不大
2019年10月8日
